Mijn Megane heeft zo'n probleem die er soms wel is en soms niet, dus moeilijk te constateren voor een monteur.
Bij starten draait de auto keurig stationair, daarna ga je bv. de snelweg op auto rijdt prima trekt goed op etc. maar bij stoppen duikt het toerental meestal 3 maal onder de 800 toeren dreigt soms zelfs af te slaan, na die 3 keer vind de motor weer zijn stationair toerental terug en blijft verder keurig 800 rpm draaien. Dit totdat je weer een stukje rijdt en daarna weer stopt. Soms en dat is het vervelende is deze klacht ineens een tijdje weg (meestal als je bij de garage staat).
In de garage is er naar gekeken maar dan starten ze de auto, deze draait perfect stationair en geven ze even gas, de auto valt dan keurig terug naar stationair. Ik heb al gezegd dat het alleen bij rijden optreed als je na een rit moet stoppen maar dan staan ze me wazig aan te kijken. Volgens de monteurs is de stappenmotor goed anders zou de auto niet zo mooi stationair draaien en ook het slangetje dat vlakbij de stappenmotor zit ziet er goed uit en is niet lek ofzo.
Wie heeft ditzelfde probleem of weet een oplossing.
Alvast zeer bedankt voor eventuele reacties.
Mario.
