Renault Megane: slaat niet aan, startblokkering geeft niet vrij.
Bouwjaar: 2000
Goeiendag !
Wij hebben een renault megane coupe 1.6i-16V van 2000 met het volgende probleem;
De klant reedt met de auto, lampje van olie begon te branden en lampje van STOP, klant reedt door, geen probleem.
Klant wou daarna de auto weer starten maar de auto sloeg niet aan.
We hebben de BDP sensor al gecontroleerd, is prima.
Het lampje van het startblokkeringssysteem knippert gewoon door, wat je ook met de sleutel, en de reservesleutel,doet.
Linker electrisch raam werkt niet en de richtingaanwijzers doen het ook niet (waarschuwings knippersysteem doet het wel).
heeft dit er wat mee te maken.
Ook geen bobinevonk, benzinepomp werkt wel.
Hoe moeten we dit oplossen, graag suggesties.
Met vriendelijke groeten,
Sjoerd.
jopie5864
930 km
Werkt de achterwisser wel? Zoniet, dan is er een zekering defect. Het probleem zit dan in de ruitenwissermotor.
Hallo Sjoerd. Volgens mij is de huishulporganen defect. Dat is de zekeringkast links in het dashbord. Wat je kunt proberen alles stekkers loshalen en weer monteren, is bij mij 1 keer voorgekomen dat alles daarna weer werkt. Dan blijft een relais hangen in de kast. Succes. Mvrgr Clem Janssens
cmja 140 km Reageer
Ik heb hetzelfde probleem met een megane Scenic 1.9 dti van 2000 . Controleer de zekering van de achterruitenwissermotor maar deze was bij mij stuk probleem is nu verholpen .
roepie 60 km Reageer
Alle meedenkers hartstikke bedankt!!!!!
Het was inderdaad de zekering van de achterruitewisser!
Voor de mensen die gereageerd hebben staat er in Beetgum koffie met gebak klaar!
Nogmaals bedankt, deze site werkt dus echt!
jopie5864 Topicstarter 930 km Reageer
