hallo,
bij pittig optrekken lekt er water bij de bijrijders kant ,dit is 100% afkomstig uit de airco. kan ik het afwatering op een makkelijke wijze schoon maken ? wie heeft er suggesties of de oplossing.of is er een ander probleem ?
dan loopt hier een buisje naar onder de wagen
deze doorblazen of door steken en wie weet werkt het
gekke is dat je eigenlijk nooit last van hebt bij het optrekken
alleen als je stilstaat merk je het
dus waarschijnlijk zit hij goed verstopt
