Hallo beste medesluetelaars.
Ik zit hier met een megana waarvan ik zo langzamerhand de balen een beetje krijg.
Deze megane houdt steeds in.
Hij heeft dan helemaal geen vermogen meer en is niet vooruit te branden.
Je kan dan gas geven wat je wil maar hij doet niets.
Hij blijft wel stationair lopen maar wil geen vermogen leveren.
het gaat altijd als volgt :
Je start de motor rijdt weg en na een paar 100 meter houdt hij in en reageert niet meer op het gaspedaal.
De motor Blijft wel lopen.
Na een willekeurige tijd pakt hij inees op en rijdt hij weer normaal.
De tijd die dit nodig heeft kan soms een paar seconden zijn maar soms ook wel 10 minuten.
Het probleem doet zich voor bij warme en koude motor en zowel op gas als benzine.
Ik heb diverse zaken al vervangen en aangepast zoals:
vervangen bougies,vervangen bougie kabels,vervangen bdp,alle massa kabels schoongemaakt en dubbel uitgevoerd (naar aanlieding startprobleem).
Massa punten bobine schoongemaakt,kleppen gesteld (onderhoud)
Helaas geen verbetering.
Ik zit zelf nog aan de bobine te denken.
kan iemand hier nog iets over zeggen alle info is welkom.
