Ik nu ruim een half jaar een Twingo uit 2005. Prima auto met een klein probleempje. Het airbag lampje blijft branden. Heel soms brand het niet of brand hij niet tijdens het starten en gaat hij gedurende de rit branden.
Ik denk zelf dat het een loscontact is, in het begin kwam het veel minder voor dat hij bleef branden en nu brandt hij eigenlijk constant.
Op welke plaatsen kan ik kijken of de kabels nog goed zijn? En is dit makkelijk zelf te doen of kan ik toch beter langs de garage gaan? Mijn auto kennis is niet zo hoog maar ben wel vrij technisch aangelegt dus kabels bekijken en analiseren of het goed zit moet ik waarschijnlijk wel zelf kunnen.
Wil je zeker weten waar de storing zit, dan moet je laten uitlezen. Foutcode (met nummer indien mogelijk) dan hier plaatsen.
Wat vreemd is dat het lampje soms tijdens het starten niet brandt. Dat hoort namelijk wel.
Dat kan wijzen op een probleem met de airbag-computer of de aansturing van het lampje.
Meest veilige manier om te werken aan een airbag systeem is met accu los. Tussen accu loshalen en beginnen even wachten (10 minuten).
In ieder geval tijdens de werkzaamheden NOOIT het contact aanzetten met aangesloten accu.
Dat levert meestal dan een brandend airbaglampje op dat bij de dealer gereset moet worden.
