Renault Twingo: Koude start probleem Twingo
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine
Waarom heeft mijn Twingo de ene keer wel een goede koude start en een andere keer niet?
Wanneer hij niet normaal start, dus zonder het gaspedaal aan te raken, geef ik wat gas en dan komt hij langzamerhand op gang, om na een paar minuten weer normaal te lopen.
De temperatuursensor al vervangen.
eerde
415 km
bij deze motoren komen vaak voor dat de bdp sensor wat net boven de bak zit problemen geeft
deze sensor kost 20 euro ongeveer bij de dealer
door het vv van deze sensor kun je hebben dat hij beter aanslaat en dat hij wil aanslaan
de motor doet bijna bij alle type motoren eerst kijken of hij 250rpm draait en slaat dan aan om stationaair te draaien
het is het proberen waard
voornamelijk dat je er heel simpel bij kunt
paar kabels wegschijven en 2 x boutje 10 eruit halen en stekker los
nieuwe erop en vast zetten
en starten maar
met geluk loopt hij weer perfect
zo niet dan kunnen er andere ergere dingen aan de hand zijn
Ik heb een nieuwe bdp-sensor ( 61,34) gemonteerd.
Probleem niet verholpen.
eerde Topicstarter 415 km Reageer
Nieuwe stappenmotor gemonteerd, probleem opgelost.
