Renault Twingo: Laag stationair lopen en trillen twingo 2000
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 8v
Ik heb een renault twingo 1.2 8v uit 2000
Als de twingo na een stukje rijden opgewarmd is loopt hij nogal laag stationair en daardoor trilt de hele auto.
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
Alvast bedankt.
bartje08
60 km
Ik zou beginnen met je gasklephuis schoon te maken. Dit wil vaak al wel helpen.
Succes!
fritzje 500 km Reageer
Okee dan wil ik dat wel proberen maar hoe doe ik dat ongeveer?
bartje08 Topicstarter 60 km Reageer
hoe bedoelje met trillen....lijkt het of de motor op 3 cilinders loopt.....
want dan kan het zijn dat de inlaat pakking van je spruitstuk lek ik...
jappie 1.095 km Reageer
Het gasklephuis zit links boven/naast de motor. het is een aluminium kleurig huisje die aan het zwarte plastic inlaatspruitstuk zit. Volg vanaf je luchtfilter de aanzuigbuis naar de motor toe en je komt hem tegen tussen luchtfilter en motor. Deze er af halen en goed schoonmaken met carburateur reiniger en evt poetsdoeken/kwastje. Mocht dit niet baten kijk je bougies en kabels is na. Ook wat jappie zegt is een mogelijkheid. Dit kun je controleren door het spruitstuk (bij de pakkingen) met lopende motor iets in te spuiten met carburateur reiniger, reageert het toerental hier op dan heb je te maken met een lekke pakking.
Succes!
Hoi Fritzje, heb gisteren het gasklephuis gereinigd en de twingo loopt beduidend beter nu.
Alleen heb ik ontdekt dat het laag stationair lopen en trillen alleen gebeurd als ik de lichten aan zet en/of achterruitverwarming.
waaraan zou dit kunnen liggen want zonder deze aan loopt hij perfect nu.
