Renault Megane: Airbag lampje Renault Megane GT 2.0
Bouwjaar: 2007, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0
Hallo
Sinds kort gaat mijn airbag lampje af en toe branden.
Nu heb ik al veel gelezen over oorzaken, maar deze sluiten bij mij niet aan.
Het lampje gaat namelijk branden als ik de stuurkolom on hoogte of diepte verstel, het lampje is eigenlijk altijd uit als het stuur in de hoogste stand volledig uitgetrokken.
Zodra ik de stuurkolom lager of dieper zet gaat het lampje aan.
Rommelen aan de stoelen en connectoren van de stoelen veranderd niets.
De dealer opperde dat de lintkabel stuk zou kunnen zijn, maar dan zou het lampje ook aan moeten gaan bij het verdraaien van het stuur.
Zitten er misschien nog stekker verbindingen achter de stuurkolom die dit kunnen veroorzaken?
Gr,
Richard
Grooten
500 km
ergens een slechte verbinding of draadbreuk in de buurt van de stuurkolom
jan5047 25.885 km Reageer
Slechte stekker verbinding of kabel ergens gekneld bij doorvoer stuurkolomschakelaars of het lint beschadigd.
Ramjod 6.935 km Reageer
Allemaal bedankt voor de tips.
Ik ben een poosje aan het freubelen geweest en ik heb ontdekt dat de stekker achter de stuurkolom geen goed contact maakt.
Ik heb hem eens los gehad en weer opnieuw ingestoken en de melding bleef bijna een week weg.
Het lijkt me een beetje bruut om de verbinding dan maar, net zoals dat wel onder de stoelen gedaan wordt, meteen maar door te solderen. En je kunt ook niet echt handig bij.
Is er niet een manier om de stekker wat beter te laten verbinden, misschien door de elementen wat aan te knijpen ofzoiets?
Grooten Topicstarter 500 km Reageer
Die stekker op de doorvoer moet je nooit afknippen.
Vervang de doorvoer maar dan is het probleem opgelost.
Bedankt voor uw reactie,
Maar wat wordt dan precies onder de doorvoer verstaan, oftewel wat moet er worden vervangen?
Doorvoer stuurkolomschakelaars is een unit.
Is dat het setje van rond de 300 euro?
Is complete unit waar de beide schakelaars op zitten.
Prijs weet ik niet.
