Renault Espace: Airbag lapje blijft branden
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Hallo Allemaal
Het airbag lampje van mijn Renault Espace blijft branden!
Ik heb de contact stekkers die ik kon vinden in de zekerings kast(onder bij de bijrijder) al losgehaalt en met contactpray ingespoten ook onder die stoel en naast de stoellen zitten enkele stekkers die ik los heb gehaald en ingespoten maar helaas het airbag lampje blijft branden!
iemand tips of de oplossing hiervoor!
Greg.
greg3827
265 km
U durft! Stekkers v/d airbag lostrekken terwijl de boordspanning er nog op staat?
Inderdaad blijft dan de controlelamp branden. Eerst het systeem uit (laten) lezen op foutmeldingen, daarna de storing repareren cq. verhelpen en dan deze meldingen wissen. Als er geen storingen (meer) aanwezig zijn, zal dan het lampje uit blijven.
Het lampje brandt dus omdat er iets mis is. Zolang deze lamp brandt, is het hele systeem uitgeschakeld.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Petje57
Hoe bedoel je U DURFT! (graag een breder uitleg hierover!)
Ik heb dit advies zelf gekregen van de renault dealer om eerst even zelf de stekkers te controleren, want vaak kan het ook daar aan liggen(anders had ik het niet gedaan!) Maar nu dat dit niet heeft geholpen zal ik morgenvroeg even bij de renault dealer langs gaan om het uit te laten lezen waar het probleem zit!
greg3827 Topicstarter 265 km Reageer
Stekkeraansluiting(en) controleren is goed maar dan wel met losgenomen accuaansluiting! Dat hadden ze er dan wel even bij mogen vertellen. Het zal niet de 1e zijn die met deze manier van werken dan spontaan naar buiten komt.
Gr.
Petje57
Dank je! voor je bredere uitleg hierover!
De airbags zitten er gelukkig nog in!(HA Ha ha!)
Dus morgen effe terug naar de renault dealer!
Acco los, 10 min. wachten en de stekkers onder de stoel door solderen en accu weer aan sluiten en klaar is greg3827........
Diag 470 km Reageer
Vandaag dus langs de renault dealer geweest,
en toen hadden ze effe de computter aangesloten en het uitgelezen en het bleek een oude foutmelding te zijn of zoiets dergelijks.
Ze hebben de foutmelding gereset/gewist uit de computter!
probleem opgelost!
Greg.
Hallo allemaal hier ben ik weer!
Ja hoor eergisteren na drie weken geleden de airbag uit te laten lezen en rereset te hebben brand het airbaglampje spontaan weer!
Ik weer terug naar de dealer en het weer uit laten lezen en weer gereset!
Nu maar hopen dat het lampje uit blijft, want anders kan de storing ook aan/in het stuurhuis liggen volgens de dealer, dan moet het stuur er af!
Hopenlijk horen jullie niets meer van dit probleem(probleem opgelost dus)
de groeten.
Greg.
nomaals, vraag eens welke codes er gewist worden.meestal 4cijferig.
alfons262 6.935 km Reageer
Ja hoor! het airbaglampje brand weer!
He Alfons,
Ik ben niet op de hoogte gebracht over welke fout melding/code hij aangeeft!
maar het was nu al de derde zelfde foutmelding!
En de dealer zegt nogmaals dat de storing aan/in het stuurhuis/colom ligt!
dus vandaag de stuur er af!
ik hou jullie wel op de hoogte wat het was en of het nu wel opgelost zal zijn!
Greg.
Dus vrijdag naar de dealer geweest!
Stuur eraf en nu hebben ze in het stuurhuis een nieuwe schijf/ring in gezet, deze ring draait met het stuur mee en zit tergelijk ook verbonden aan de airbag en dat was blijkbaar de boosdoener van het steeds terug kerende brandende aibaglampje!
Greg.
Bedankt voor de feedback.
moderator 32.365 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
