Renault Espace: mistlampen/verlichting werken niet meer
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 - 16v
mijn probleem is als ik mijn verlichting aan zet en daarna mij mistverlichting (voor) werken ze niet.
ik heb de zekering nagekeken en die was in orde.
er staat gewoon spanning op de zekering ook heb ik de lampjes nagekeken en die waren ook in orde.
maar nu is het zo dat ik op de stekkers geen spanning heb staan (aan beide kanten niet)
heb iemand een idee wat dit zou kunnen zijn !!
P.S. zit er ook nog een relais tussen die kapot zou kunnen zijn en waar en hoe zou je deze kunnen vervangen.
Mvg Walter V
walter-V
al 17 jaar lid
er zit inderdaad een relais tussen, zit gewoon in de zekeringenkast. welke het precies is weet ik niet meer.
walter als het goed is, dan zit er een wit draadje links van het stuurkolom onder de plastik afwerkkap, waarschijnlijk is deze gebroken, soldeer deze maar haal het witte draadje uit de houder, en laat hem gewoon los hangen. heb dit probleem ook gehad. succes laat horen.
kalk 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
