Renault Grand Scenic: airco
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6-16v
Onze airco doet het niet meer, systeem was lek, condensor in de grill was de oorzaak. Deze is vervangen, systeem is daarna afgevuld. Hij doet het nog steeds niet, als de garage het systeem uitleest met de testkast zitten er geen fouten in en hij kan met de kast de pomp wel inschakelen. Wanneer ik in de auto de AC knop bedien schakelt de pomp niet in. Zekeringen zijn allemaal heel. Wie weet waar het probleem zit.
GJPrins
60 km
al 11 jaar lid
relais stuk of drukschakelaar zijn mogelijkheden
zit er wel genoeg gas of te wel r134/1234 ? in
als er niet voldoen in zit slaat de pomp ook niet aan
gr rik
rik2015 90 km Reageer
De drukschakelaar ( prestostaat? ) in het systeem is vorig jaar al vervangen, ze hebben het systeem gevuld met 730 gram koudemiddel staat op de sticker, ik ga er van uit dat dit de juiste hoeveelheid is.
GJPrins Topicstarter 60 km Reageer
volgens Autodata zou dit 550gr moeten zijn.
Is hij uitgelezen met renault uitlees apparatuur , als er DF070 (weet ik niet zeker) in zit doet hij ook niets.
In mijn scenic 2004 zit 550 gram.
Ik heb het even opgezocht en er moet 550 gram in , dus zit er veel te veel in , ik hoop niet dat hij wel even gedaan heeft , compressor nu defect door overvulling is rieel.
Originele sticker ?
Dus terug en eerst de juiste vulling er in en bij de dealer de foutcode controleren.
kaleido 1 158.880 km Reageer
Zit er geen verschil in drukvulling bij een grand scenic en een gewone scenic?.
Auto groter,airco systeem ook groter of anders?.
550 gram, zowel Scenic als Grand Scenic
bron: Autodata
Hans4040 123.030 km Reageer
Ik heb de auto terug gebracht naar de garage waar ze de airco afgevuld hadden met 730 gram, er zit nu 550 gram in, maar hij doet het nog niet. Deze garage is geen Renault garage maar een lokale dorpsgarage. Hij heeft een universele uitleeskast waarmee hij fouten kan uitlezen, enkel deze geeft geen fouten aan in het systeem, kan een Renault garage "meer" vinden met hun originele merk uitlees apparatuur?
Met de originele uitleesappararuur (clip) kun je inderdaad vaak meer uitlezen dan universeel.
Als het systeem leeg is geweest, dan kan er een foutcode instaan die het Inschakelen van de compressor blokkeerd.
Het kan ook een bedrading probleem zijn of kapotte druksenor.
Er zit geen beveiliging op voor te veel koudemiddel, al kan daardoor zeker een compressor stuklopen door vloeistofslag.
Even langs de renault om te laten uitlezen, kost iets van 40 euro dacht ik. Of iemand zoeken die een clip heeft.
GJ Prins zie #6 de antwoorden graag lezen !
Laat hem met een kts uitlezen, kijk dan niet bij airco/verwarming, maar
bij motormanagment. Wis die foutcode's en probeer de airco opnieuw.
Succes, Pascal
