Renault Scenic: start slecht op benzine
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v k4m motor
hallo
heb sinds kort problemen met starten op benzine.na 2x start die met gas ingehouden .laag toerental ,kort stoterd ,houd in na een stukje rijden rijdt die weer goed.dan doet die af en toe stoteren of houd in.op gas rijdt die super.
heb laatste paar daggen op benzine gereden meer dan 100 km af en toe stotteren voor de rest rijdt die prima
probleem is in eens begonnen.uit laten lezen geen storingen.
alvast bedankt
kennetram
135 km
al 11 jaar lid
dat kan met diverse dingen te maken hebben .
Brandstofpomp , injectoren vervuild , een temperatuursensor , enz.
Uit laten lezen bij de dealer ?
Op de display geen melding van bv. emissie storing of iets dergelijks ?
kaleido 1 158.880 km Reageer
Heb laten uitlezen bij bosch.geen storing tevinden.geen enkel melding op display.
hij rijdt super.in eens hou hij in laat ik gas pedaal los en geef weer gas doet die weer.
kennetram Topicstarter 135 km Reageer
Rij het gas eens helemaal op en kijk dan hoe hij dan rijdt op benzine: wellicht rijdt hij soms op 2 brandstoffen terwijl je denkt dat hij op benzine loopt.
Oow kan dat ook nog.oke zal testen .mocht dt zo zijn waar kn dt aan liggen dn .dt die op 2 brandstof rijdt.want als ik overschakeld tussen benzine en gas voel ik duidelijk verschil in rijden.
Uit geprobeerd blijft zelfde.gas valt uit op benzine rijdt die nu nog steeds slecht.
Dan uitzoeken wat er mis is op benzine , er zijn een aantal dingen die je zou kunnen reinigen.
Er zitten een aantal sensoren in het inlaatspruitstuk , reinig deze eens met remreiniger.
Penbobines blijven een verdachte , bougies al gecontroleerd ?
Oke zal ik doen.thanks man raak je deprie van.heb 4 dealers gebelt moest benzine filter vervangen.heb alles na gekeken nergens tevinden volgen dealer en kwikfit zit er een filter zie nergens een filter.dus heb ik gegeken of er genoeg benzine uit leiding komt 1 x starten spoot benzine uit halfe beker vol.conclusie brandstofpomp doet .dus filter niet verstopt..nu veder zoeken
Het filter zit in de tank en is 1 geheel met de pomp.
Je moet gericht gaan zoeken , dingen elimineren , hij moet eerst op benzine goed lopen , voordat hij op gas goed kan lopen .
Heb je gelijk .maar hij loopt super op gas geen problemen .
op benzine alleen problemen .stoteren.ruik naar benzine.houd in .en sinds vandag valt die ook uit.starten duurd lang.
Als hij goed loopt op gas, maar niet op benzine, hoef je het alvast niet in de ontsteking te gaan zoeken. Immers, als het een probleem is met de ontsteking, dan loopt hij op gas nog beroerder als op benzine.
Ik denk dus dat je probleem inderdaad zit in de benzinetoevoer. Levert de pomp nog voldoende druk? Zijn de injectoren niet vervuild? Is het brandstoffilter nog goed?
Benzine toevoer getest het spoot er uit zo veel.sensoren denk ik wordt zo wel door gas als benzine gebruikt .alleen labdasensor is enige dt invloed kn hebben op benzine of zoals je zij injectoren .dt denk ik wat vindt je er van of zit ik goed fout met mijn denk wijze.
Nee je zit niet goed.
Oke. benzine druk kn ik niet meten moet naar garage feestdagen alles dicht.
trouwens weet iemand op welke site ik werkplaats tekening kn zien.of moet ik 1 speciaal kopen
kennetram,
op citeren klikken is niet nodig (1x lezen is voldoende)
Gewoon Direct antwoorden volstaat.
mvg.
Moderator Problemcar
Hans4040 123.030 km Reageer
Welke tekening wil je hebben?
Een dealer is nooit niet erg meegaand als er gevraagd wordt om een schema.
Wellicht kun je een haynes manual aanschaffen.?
Heb brandstof toevoer naar motor los gehald emmer er onder en auto gestart binnen paar tellen emmertje half vol mooi helder benzine.injectoren weet ik niet.
Volume zegt nog niets over de druk.
Ben onder auto geweest als ik vanaf tank naar motor leiding volg zie ik 2 kleine lucht potjes van 5cm ongeveer .weet iemand wt dt is
Sinds vanmorgen hoor ik een borrelen geluid in tank .begon in eens iemand een idee
Ja, rij eens een stuk op benzine zonder tankdop! Wellicht is de benzinetank ontluchting verstopt ...
(De verschijnselen beginnen nu wel heel erg richting defecte benzinepomp te wijzen.)
[quote=kennetram].................. volg zie ik 2 kleine lucht potjes van 5cm ongeveer ......................[/quote]
Als je een foto toevoegt van dit onderdeel, dan is de kans groot dat er een goed antwoord komt.
Probeer eerst gewoon eens twee flesjes injectorreiniger toe te voegen aan de benzine.
Waarschijnlijk zijn je injectoren vervuild door het rijden op lpg.
Tank dan ook gelijk een paar liter V-power achtige brandstof.
Rij dit op en dan zal het waarschijnlijk een stuk beter zijn.
Dat is de goedkoopste oplossing,als dat het niet is kun je altijd nog verder kijken.
Niet gelijk gaan sleutelen.
Op gas rijd tie perfect zeg jezelf,dan kun je een ontstekingsprobleem eigenlijk wel uitsluiten.
Oke update
heb vpower getankt bij chell.ben op gas gereden naar denhaag goed gereden.
terug weg op benzine auto rijdt goed bij amersfoord en voor bij devent heeft even in gehouden verbruik 16L/100 .auti op cruiscontr 120km/uur.actuel ver bruik
12L/100km .
Daarna over naar gas cruis aan 120km/uur actuel
verbruik 7.8L/100km.duidelijk verschil.
In stad op benzine weer stoteren houd in rijdt slecht op benzine.
Morgen ga ik advies van
primerap11 pro effe doen.
Dat had je gelijktijdig kunnen doen. Toevoeging erin en V-power erin, en grote afstand rijden.
Maar plaats eens een foto van die 2 ´luchtpotjes´.
sorry heb even alles met rust gelaten. kom er niet uit morgen zal ik foto van dat ding plaatsen effe hoofd leeg maken wordt ziek van hahaha.
nu ook problemen met riijden op gas op benzine happerd en stoterd en op gas valt die uit na paar x starten en gas inhouden doet die weer
Tijd voor een diagnose door een goede garage!
Precies, zoals Kennet bezig is, kan dit heel lang gaan duren. Storing zelfs niet duidelijk kunnen omschrijven.
oke ben er weer.
auto rijdt ineens helemaal goed.heb niks aan gedan.snap er niks van.maar ben er wel blij mee.
Oke, bedankt voor de terugmelding.
Succes
