Hallo monteurs,
Nadat mijn airco leeg is geweest, de condensor was lek (nieuwe condensor, systeem blijft op druk) werkt mijn airco nog altijd niet. Er komt geen spanning op de aircopomp.
De monteur (geen renault) heeft zekeringen onder motorkap gecontroleerd en mijn bedieningspaneel van de verwarming/airco is opgestuurd geworden, helaas is hier geen fout in gevonden, dit was dus niet het probleem. Er zal dus verder gezocht moeten worden..
Hebben jullie een paar punten waar na gekeken moet worden zodat er weer spanning op de aircopomp komt te staan?
Alvast bedankt!
Gr Dimitri
storing is niet met alle apparatuur te wissen
