Renault Mégane 2013: airco compressor slaat niet aan
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Motorcode: H5F A4, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 85
airco wordt niet koud en compressor slaat niet aan ?
Verledenjaar hiervoor naar garage geweest , was binnen een kwartiertje gefikst daar , maar wat ze hebben gedaan is mij niet gezegd.
Daarom mijn vraag kan het niet iets simpels zijn , zoals een zekering ofzo , en waar zit deze in mijn auto.
dipperjip
Vaak is het een lek in het aircosysteem waardoor de druk te laag is geworden.
Bij een te lage druk zal de aircopomp niet aangaan vanwege een druk beveiliging.
Advies is om het aircosysteem te laten checken bij een airco specialist.
Vaak wordt er een fluoriserende kleurstiof toegevoegd bij het gas zodat je met een uv lamp kunt zien waar het lek is.
Mvg Salvi
Met deze info is van alles mogelijk...gewoon naar een garage gaan die kan zeggen wat er mis is. Als er geen gas in zit...is het duidelijk dat er een lek is
Verder.
-Inderdaad druk sensor/switch
-evt slecht werkende temp sensor bij verdamper
-Of slechte aansturing naar compressor....
-je klimaatcontrole werkt niet adequaat...
Ehombie 3.015 km Reageer
Gewoon met een spuitbus met aircogas de druk verhogen (als dat is gebeurd) is de domste actie die een garage zijn klanten kan aanbieden: dat is namelijk een recept om de dure aircopomp te slopen.
Waarom? Als je een lek in het systeem hebt, wordt de druk te laag omdat koelgas ontsnapt. Bij dat ontsnappen neemt het vaak de smeerolie mee naar buiten.
Als je weet dat een fatsoenlijke aircoservice 70 Euro kost, zou ik daarvoor kiezen.
Dat omvat:
- leegzuigen van de installatie (gas plus smeerolie)
- bekijken of wat er uit komt qua hoeveelheid gelijk is aan wat erin hoort te zitten
- zo niet: lekzoeken (met/zonder fluorescerend middel) en repareren
- zo wel: afpersen met een tijdelijk gas en kijken of de druk constant blijft
- als dat in orde is: vullen met de juiste hoeveelheid koelgas en smeerolie.
Zo hoort het (ongeveer).
