Renault Laguna: airco lagun grandtour
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
mijn airco/climat werkt goed maar als hij zakt dan zakt hij door de 800 toeren door dan lijkt het net of hij afslaat.
ik heb de gasklep schoon gemaakt en andere gasklep er in gedaan maar hij doet nog steeds het zelfde erg irritant wie kan mijn een oplossing doen ?
alvast bedankt
wolf
w645
2.315 km
al 23 jaar lid
hoi ik zag dat je al eerder dit probleem had.
nu heb ik een jap op g3 lopen en had het zelfde probleem met de airco aan.
en de gasinstalateur wist ook geen oplosing.
als je het toerental niet in de programeering omhoog krijgt kan het mischien ook anders.
ik heb uitgevonden dat als je de koelwaterteperatuurmeter voor de gek houd (laat deken dat het kouder is)
dan gaat het toerental omhoog. ik heb een relais mee laten schakelen met de airco en een weerstand in serie zet tussen de temperatuur sensor
dan gaat hij mooi harder lopen als je de airco aan zet.
mischien kun je hier wat mee??
gr simon
