Renault Scenic: Airco of blower probleem ?
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V RXE
Ik heb een probleem met mijn (mechanische) airco.
Blowerstand 1 Airco aan: Blower werkt NIET, wel aircolampje
Blowerstand 2 Airco aan: Blower werkt NIET, wel aircolampje
Blowerstand 3 Airco aan: Blower WERKT, GEEN airco, GEEN lampje
Blowerstand 4 Airco aan: Blower WERKT, Airco WERKT
Als de aircoknop uit staat werkt het percies als hierboven, muv aircolampje, stand 1 en 2 geen blower, stand 3 en 4 wel een blower.
Als de airco in stand 4 werkt dan neem ik aan dat hij niet defect is. De blower werkt ook (2 snelheden, 3 en 4).
Wat is dan het defect ? Wellicht de regelaars en aircoknop in de middenconsole.
Heeft iemand een goede suggestie ?
John
Noppesnada
1.485 km
waarschijnlijk je kachelweerstand kapot
timo tt 820 km Reageer
Kachelweerstand vervangen en je bent weer COOL!!!!!!!!!
Grtz, Pascal
Heb me er even in verdiept, maar las dat het complete dashboard eruit moet inclusief airbag ?
Klopt dat, of is het mogelijk om alleen een gedeelte te verwijderen en de airbag te laten zitten ?
Iemand ?
Noppesnada Topicstarter 1.485 km Reageer
alleen het bovenste gedeelte van je dashboard er af halen in voldoende,onder de speakerkapjes zitten schroeven en ik geloof aan de zijkanten links en rechts ook een schroef en dan kun je het bovenste deel naar je toe trekken en er af halen. dus geen airbag er uit halen!!
Nog even een aanvullende vraag. Heb me even diep in zitten lezen in het probleem en begrepen dat als de kachelweerstand defect is de blower alleen werkt in stand 4. Bij mij werkt de blower ook nog in stand 3 (weliswaar zonder airco). Voordat ik het dashboard ga lichten, zou het wellicht nog de instrumentenconsole het probleem kunnen zijn ?
Jullie deskundige bijdrage wordt gewaardeerd.
John
Dat hoeft niet altijd te zijn, komt ook voor dat de blower op alle standen werkt en de airco niet.
TheoStek 9.190 km Reageer
Beste mensen,
Het was inderdaad de kachelweerstand die defect was. Op de sloop heb ik een andere gehaald voor 20,00 en nu werkt alles weer zoals het hoort. Hieronder een korte beschrijving van de montage:
1 speakerskapjes verwijderen uit het dashboard
2 Torxschroeven (2 stuks L+R) waarmee het dashboard vast zit losdraaien.
3 Stuur in laagste stand zetten en dan het voorste gedeelte van het dashboard naar je toe trekken.
4 Aan de rechterzijde de ventilatiebuis los trekken (rustig)
5 Je ziet de kachelweerstand zitten (zit vast met 1 schroef) 2 connectors (1 groot, en klein) losmaken. De grote maak je los door een rood schuifje naar rechts te verplaatsen.
6 De connector bij de kachelmotor losmaken (zit rechts onder het dashboard, beetje lastig te bereiken). Eventueel bescherfoam verwijderen.
7 Weerstand vervangen en alles terugplaatsen.
Was goed te doen.
Bedankt voor de suggesties.
John
