airco blaast zo nu en dan warme lucht aan bestuurders kant terwijl koud staat in gesteld
heb geen storing in systeem
iemand een idee alvast bedankt
als dat zo is de kans groot dat de airco perfect werkt
echter in de kachelhuis zit in dit geval twee regelkleppen voor temperatuur (kachel of airco pakt hij dan)
waarschijnlijk meet hij dat de ruimte op temperatuur is. de klep past zijn eigen aan maar door een probleem met de klep gaat hij te ver en gaat hij op en neer met de klep
anders kan het ook de temperatuur sensor probleem geven
hier zit een fan in als deze stil blijft staan dan doet hij het dus ook niet goed.dit komt vaak voor dit komt door vuil
