Na 5 maanden probleemloos gereden te hebben na mijn laatste inspuitstoring/ESP storing (in maart is toen de brandstofdrukregelaar vervangen)
is na mijn vakantie in Frankrijk de versnellingsbak overleden :(
in zijn 5 (alleen) een raar bijgeluid, volgens Renault dealer EN een onafhankelijke automonteur is de oorzaak een defecte lager.
Andere versnellingen geen enkel probleem, geen geluiden, niet moelijk erin te krijgen, springt er niet uit etc.
Kostenplaatje:XXXXXX,- bij XXXXXXX...
nu kan ik de bak laten reviseren voor een XXXXXX- incl 24 maanden garantie.
Dat wil ik dus gaan doen... Alleen kan dit "pas" over 3 weken.
Volgens XXXXXXX kan ik in zijn 1 t/m 4 zonder risico door blijven rijden omdat de lager dan niet belast wordt en dus niet verder slijt waardoor de bak verder in de soep kan lopen..
volgens de monteur is dat niet waar omdat die lager gewoon meedraait?
Wat o wat is waar?
Ennuh, tis toch niet normaal dat een bak na 6 jaar en 87000KM al kapot gaat?
tis een jr5009 bak, die staan er niet om bekend veel stuk te gaan hoor ik van verschillende kanten...
Iemand enig idee of er enige vorm van Coulance bij Renault mogelijk is?
Namen en bedragen voegen geen oplossing toe aan de vraag.
Aangezien deze site is opgezet om TECHNISCHE (!) vragen te stellen en zo mogelijk ook op te lossen en niet als een begrotingssite, kunnen die topics worden gesloten en/of verwijderd.
Er zijn voldoende andere mogelijkheden waar geïnformeerd kan worden wat bepaalde werkzaamheden en/of onderdelen kosten.
Voor eventuele coulance aanvraag moet u bij de dealer zijn.
