Renault Laguna: Laaddruksensor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Ik Heb Een Laguna Die Geeft Iedere Keer De Code 1o01 Laaddruksensor Geen Samenhang Met Atmosferische Druk De Sensor Heb Ik Vervangen Ook De Magneetklep Van De Turbo Heb Ik Vervangen Soms Gaat De Auto In De Noodloop De Turbo Werkt Goed Auto Rijd Goed Trekt Goed
Wie Heeft Dit Wel Eens Gehad Ze Zeggen Dat Er Een Sensor In De Computer Zit Die Bij Stationair Toeren Tal Dezelfde Waarde Moet Geven Als De Laaddruk Sensor (atmosferische Druk)
Mvg Harkobus
HARKOBUS
280 km
al 17 jaar lid
Beste Harkobus
Hoe staat het hiermee ?
https://problemcar.nl/topic/volkswagen/a...
Het geven van een reactie wordt op dit forum zeer op prijs gestelt.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Klopt. Als het de laaddruksensor niet is (neem aan dat de bedrading goed is) dan is het de baro-sensor.
Heel vaak zit die inderdaad in de ecu ingebouwd.
Even uitlezen met de motor uit en de 2 sensors vergelijken en je weet welke er foutief aan geeft.
oldford 117.985 km Reageer
Controleer de bedrading op breuk vlak achter de stekker van de laaddruksensor.
Zelf maanden op zoek geweest, stekker loshalen en vastzetten alles ok , fout code kwam na korte of lange tijd terug.
Per "toeval "breuk ontdekt.
Gerard.
Beste Gerard En Oldford Bedankt Voor Het Meedenken.
Het Was Inderdaad Een Draadbreuk Vlak Achter De Stekker De Draad Zag Er Goed Uit Maar Na Een Klein Beetje Trekken Bleek Hij Inwendig Gebroken Ik Denk Dat Dit Het Geweest Moet Zijn
Alvast Bedankt
HARKOBUS Topicstarter 280 km Reageer
