Renault Scenic: airco radiateur is stuk
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
mijn radiateur van de airco( zit voorin onder de moterkap, nog voor de normale radiateur) is lek. Is het eenvoudig te repareren ?
en wat kost zo'n radiateur. Ik kan op internet niets vinden. Kan het zijn dat ze het ook wel condensator noemen ?
alvast bedankt,
Mark
mfaspijkers
155 km
al 15 jaar lid
Condensor of Condensator....afhankelijk van de afmetingen 109,= of 183,=
Hans4040 123.030 km Reageer
oke bedankt, en is het eenvoudig te vervangen ? en weet er iemand waar de interieur filter van een scenic zit ????
mark
mfaspijkers Topicstarter 155 km Reageer
Vervangen wel, het systeem is nu toch leeg.
Vullen van het systeem moet door een airco specialist gebeuren; filter/droger ook vervangen en dan lektest, vacumeren, vullen
verkeerde plek hans, das de megane, de senic heeft hem onder de paravan zitten
bestel ook gelijk de onderste airco leiding maar, kreng breekt bijna altijd af met demontage.
zou het dan in Autodata verkeerdom staan? daar zit hij bij de Megane onder de parafan....
De Scenic heeft hem onder het dashboard zitten! De gewone meganes hebben hem onder de paravan, daar zit namelijk ook het ventilatorhuis. Bij de Scenic zit ook die onder het dashboard.
En ja, ik spreek uit ervaring, heb meerdere types megane gehad.
Ik kon mij ook al niet voorstellen dat Autodata het mis heeft....(is duur genoeg)
bedankt jongens, moet ik dan dat schroefje onder het dashboardkastje losdraaien ?
[quote=Hans4040]zou het dan in Autodata verkeerdom staan? daar zit hij bij de Megane onder de parafan....[/quote]
yep, staat verkeerd om, hoe wel de officele benaming Megane Senic is. misschien is daar nog een keuze tussen?
bij de senic zit ie onder de paravan.
Oke...
@renaultmonteurtje
bij een scenic 1 zit die gewoon onder het dashboard kastje
bij een scenic 2 zit ie achter een klep in het schutboard.
bij een megane 1 zit ie onder de paravan
bij een megane 2 onder het dashboard kastje
abc 20.710 km Reageer
iedereen bedankt voor de tips, ik laat de airco repareren door een vakman(ook vanwege de garantie) montage is niet zo duur.
een vraagje nog, hoe koud moet de lucht van de airco worden tijdens normaal gebruik ?
mark
bij een nieuwe renault meet ik 3 graden, 8 graden is bij een wat oudere auto goed
dank je
[quote=mfaspijkers]iedereen bedankt voor de tips, ik laat de airco repareren door een vakman(ook vanwege de garantie) montage is niet zo duur.
mark[/quote]
Dat is afhankelijk van de druk in het systeem, hoe warmer het wordt, hoe hoger de druk, en de uitstroomtemperatuur, vise versa.
Bij 30 °C buitentemperatuur kan noooit een uitstroomtemperatuur van 8°C behaald worden.
TheoStek 9.190 km Reageer
