Renault Scenic: airco Renault scenic
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb het vermoeden dat mijn airco raar doet. Met deze hitte merk ik dat mijn airco niet echt goed koelt als ik de stad rij, als ik wat harder rij op de snelweg dan koelt ie wel goed. is dit normaal bij een renault scenic bj 2000? Ik heb mijn airco vorig jaar augustus nog bijgevuld.
mo1974
1.825 km
al 18 jaar lid
De standaard airco capaciteitstest is: motor starten, airco op max, vijf minuten stationair laten lopen en dan met een thermometer de temperatuur van de lucht meten die uit de ventilatieroosters komt. Die moet dan 4 a 5 graden boven nul zijn. Als dat zo is, is de aircocapaciteit voldoende.
Maar een goed gekoelde auto heeft nog iets meer nodig: voldoende lucht uit de roosters.
Dus het kan ook nog aan je blowercapaciteit liggen en aan de kleppen in het luchtsysteem, die niet goed staan.
Wat is je euvel precies in de stad?
- komt er veel lucht uit de roosters van te hoge temperatuur?
- komt er te weinig lucht uit de roosters, maar wel van lage temperatuur?
Er komt te veel warme lucht uit de roosters als ik in de stad rij, op de snelweg heb ik er geen last van, dan komt er koele lucht uit de roosters. Ik heb eigenlijk nog een vraag moet je je airco elk jaar bijvullen?
mo1974 Topicstarter 1.825 km Reageer
ik heb nu een probleem bij, ik merkte vandaag op de snelweg dat mijn airco ook niet meer koude lucht uitblaast. Eerder heb ik al aangegeven dat als ik harder rij op de snelweg dat mijn airco wel goed werkte, dat is helaas nu niet meer het geval. ik heb mijn motorkap nog opengemaakt om even te voelen aan de leidingen van de airco maar die waren helaas niet koud. kan iemand mij aub vertellen waar het probleem ligt?
Waarschijnlijk moet het systeem gevuld worden,geen koudemiddel meer.
Op naar de airco boer.
Ja inderdaad de airco moest gevuld worden. Bedankt iedereen.
