Renault Scenic: airco renault scenic 2005
Bouwjaar: 2005
de airco van deze renault werkt alleen bij stand 1 van de ventilator, maar de ventilator werkt dan niet . wordt naar stand 2,3 of 4 gedraaid dan schakelt de aircopomp uit. wie heeft een oplossing voor dit probleem
johan janssen
60 km
Als de kachelaanjager niet draait is de kachelweerstand of kachelmotor kapot. (zeer bekend kwaaltje bij scenic)
Begin met het kontroleren van zekeringen/relais e.d. vervolg dan de weg naar de kachel weerstand/motor.
Als je onder het handschoenenkastje kijkt zie je een zwarte isolatie hoes, zit met twee parkers vast, schroef deze los, en haal de hoes eruit.
Ga dan opzoek naar de stekker aansluiting en kontroleer of er spanning op staat (zaklamp en schroevedraaier bij de hand houden)
suc6
TheoStek 9.190 km Reageer
de ventilator werkt wel in stand 2,3 en 4 maar dan schakelt juist de airco uit, dus de zekering is wel goed, maar omdat de airco wel in stand 1 werkt ,maar de ventilator niet dacht ik dat de airco aangestuurd wordt via de kachelweerstand. helaas heb ik geen elektrisch schema van deze auto, want dan zou ik kunnen zien hoe de aansturing verloopt. bedankt voor je reactie, maar het probleem is nog niet opgelost,maar misschien komen we er nog uit al vast bedankt.
johan janssen Topicstarter 60 km Reageer
Kachelweerstand defect!!!
Vervangen en alles is ok.
Ik sluit me bij Theo Stek aan.
Succes, Pascal
en opgelost?
abc 20.710 km Reageer
