Renault Vel Satis: airco schakelt niet in
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 turbo 16v
heb recent bij de dealer de airco laten checken want deze schakelt niet in.
volgens de dealer 2x foutcodes (weet niet welke meer) . er zit ergens een storing, dus.
Ze hebben spanning op de pomp gezet, dan schakelt ie in. Iemand een idee wat er mis is?
Bij voorbaat dank, Marcel
martinipolo
75 km
al 18 jaar lid
Iemand mischien een oplossing?
martinipolo Topicstarter 75 km Reageer
Je verhaal is een beetje vaag.
De dealer heeft de foutcodes (altijd meeschrijven als je foutcodes hoort!) en die heeft dus een redelijk idee wat er kapot is.
Onze auto stond die dag bij de dealer voor onderhoud, maar ik had ze gevraagd om te kijken naar de airco, want volgens
mij werkte die niet. Einde dag haal je de auto weer op en dan wordt je verteld dat ze er naar gekeken hebben, en uitgelezen, en dat er foutcodes
waren, maar ja, die schrijf je dan niet op. Wel werd verteld dat ze spanning op de pomp hadden gezet en dat die dan wel werkte.
Als de airco vanuit de auto werd aangezet, dan knalde er volgens hen een zekering eruit. Om het probleem te zoeken zouden ze enige uren
nodig hebben. Dus de auto maar weer meegenomen, volgende dag toch weer de auto nodig.Zou je die codes gewoon kunnen opvragen bij ze?
Bij voorbaat dank, groet, Marcel
Heb trouwens zelf naar een kapotte zekering gezocht inmiddels, maar kan niets vinden b.t.w.
marcel
Van zo'n onderzoek bestaat een werkrapport, dat ze zo tevoorschijn kunnen trekken uit het dossier van jouw auto. Daarop staa nook de foutcode's genoteerd. Met een beetje goede wil kan je die wel krijgen denk ik.
Heino, dank voor je reactie.
Zal trachten de foutcodes te achterhalen, zodat je daar eventueel wat mee kan.
Had hier op de site verschillende oplossingen gelezen, waaronder foutcodes wissen, waardoor het systeem
weer zou gaan werken. Toch te simpel misschien. Snap alleen niet dat ze het over een zekering hebben,want dan zou ik die nu toch ook
tegen moeten komen... weet jij toevallig welke er zijn voor de airco?
marcel.
Heb het voor je nagekeken bij mijn VS 2.0T Phase II:
In je zekeringkast (Links in het dashboard bij het bestuurdersportier) zitten twee rijen zekeringen achter elkaar.
De vijfde zekering van boven in de eerste rij zekeringen (= de rij die het dichtst bij de bestuurder zit) is de zekering van 20 Ampère voor "Airco, Parkeerhulp en Achteruitrijlicht".
(Deze zekering is in de tabel in het deksel van de zekeringkast gemarkeerd met een symbool dat op een sneeuwvlok lijkt.)
Deze zekering heb ik gecheckt, maar daar is niets mis mee.
Daarom snap ik niet dat ze het hebben over een kapotte zekering.
Nou, welkom bij Renault, er zitten op nog veel meer plaatsen zekeringen in je auto. Alleen weet ik niet waar precies, omdat je daar vaak pas achter komt als iets kapot gaat.
Tip: ga naar het Vel Satis forum http://www.renaultvelsatis.nl/koffiehoek... want daar staan werkplaats handboeken voor jouw auto op de site, compleet met foutzoek aanwijzingen: http://bestand.renaultvelsatis.nl . Wel effe zoeken naar het juiste bestand voor jouw auto (Phase I / II) en jouw probleem.
Dan kan je zelf de hele auto structureel nalopen totdat je het defect vindt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Vel Satis of stel zelf een nieuwe vraag.
