Renault Laguna: Airco storing
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Alleen uit de linker helft van de ventilatiesleuven komt bij ingeschakelde airco koude lucht, rechts niet.
De kachel bij uitgeschakelde airco werkt wel op alle sleuven !
vinkh01
115 km
al 17 jaar lid
Hoi
Bijna zeker dat het probleem in de R mengmotor zit.
de goedkoopste oplossing is , om even je display van het climaatcontrol lost te koppelen. En dan de stekkers even los en dan er weer op te doen. Dit heeft bij mij al meerdere malen geholpen.
Om deze los te halen. Eerst asbakje eruit , dan kaartlezer eruit trekken. En vervolgens het display van je climaatcontrol eruit trekken.
Mocht dit niet helpen. Dan zou ik hem even bij de dealer uit laten lezen. aangezien hun op de Clip kunnen zien of de mengmotors nog regelen.
Succes
Hallo Remco,
Dankjewel voor je suggestie !
De oplossing die je hebt is die ook van toepassing op een type met hand geregelde airco ?
Ik heb dus geen climate-control !
Henk
vinkh01 Topicstarter 115 km Reageer
Probleem opgelost !
Nieuwe R mengmotortje laten plaatsen door plaatselijke garage en voor iets meer dan 80 euro weer klaar !
Henk
Netjes dat je de oplossing plaatst.
