Renault Laguna: kilometerteller heeft kuren
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
hallo
mijn kilometer teller heeft kuren , s morgens als het iets kouder weer is blijft mijn teller op nul staan en zodra ik wat kilometers heb gemaakt ( en afhankelijk van weer ) begint mijn teller het weer gewoon te doen
als het s morgens en de gehele dag warm is doet mijn teller gewoon wat hij moet doen
volgens mij heb ik iets gelezen over een sensor ergens in de auto ??? die de omwentelingen omzet in de beweging van mijn teller , mijn dagteller loopt wel gewoon netjes door
heeft iemand enig idee of het een sensor is en of dat makkelijk te maken is voor een amateur , en mocht het een sensor zijn waar zou die dan moeten zitten en kan ik dit zelf en moet de sensor dan nog ingelezen worden of iets dergelijks
ik ben benieuwd naar een antwoord
tekno 01
680 km
al 17 jaar lid
die sensor is gemakkelijk te verv , zit op de versnellingsbak er zit er maar 1 dus dat kan niet missen hoeft niet worden ingelezen gewoon vervangen en klaar
timo tt 820 km Reageer
als je dagteller het wel doet is je sensor ok en zit je probleem waarschijnlijk in je paneel.een laguna II heeft overigens geen sensor op de bak maar gebruikt de abs voor het snelheids signaal
abc 20.710 km Reageer
