Renault Laguna: Ruitensproeierslang verstopt wat nu???
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 Dci
Ik heb het volgende probleem. Wanneer ik mijn ruitensproeiers aan de voorzijde aanzet komt er bijna niets uit. Ipv de voorzijde komt alles aan de achterzijde eruit (pomp werkt dus goed).
Nu heb ik het vermoeden dat de slang verstopt zit. Nu maakte ik mijn motorkap open en schrok nogal. De slang zit echt verschikkelijk goed weggewerkt. Het loopt door de motorkap richting het rechter voor spatscherm. Ook wanneer ik de sierkappen onder de motorruimte wegsleutel zie ik de slang niet meer lopen. Klopt het dat je de hele onderkant van de auto moet wegsleutelen voor een klein rotslangetje???
Ik hoop dat jullie misschien weten wat de juiste manier is om even het slangetje te reinigen/vervangen?
mvg Bart.
Verwijderd lid
2.525 km
Vanaf het pompje even met lucht doorblazen is het minste werk.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hoe bereik ik de pomp op de makkelijkste manier?
mvg Bart.
verwijderd-lid-9397 Topicstarter 2.525 km Reageer
Waarschijnlijk via het binnenscherm (wielkast)
Gr. paul
Ga ik dat ergens de komende dagen even proberen, bedankt.
mvg Bart.
Waarschijnlijk is niet de slang verstopt maar je pompje stuk. Beide keren moet je ruimte maken in het binnenscherm. Wat ook vaak gebeurd is dat men rijdt met te weinig antivries in het ruitensproeier systeem. Dan bevriest de sproeier, welke dan stuk gaat en dan lekt het via de onderkant van de motorkap weg. Maar daar zit een dikke laag isolatie dus dat is niet altijd meteen zichtbaar. Er zit nik anders op dan ruimte te maken. Pas dan kun je zien wat er aan de hand is. Kapjes eraf is trouwens zomaar klaar hoor.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
