Renault Scenic: airco verdamper vervangen (help)
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Hallo, heeft iemand enig boekwerk of ervaring met een airco verdamper te vervangen !!!!!!!!!!!
Met vriendelijke groet Rene
jrd
is goed te doen
dashboard los halen,dat moet er in iedergeval gedaan worden
pbs 140 km Reageer
top info
en loshalen
een handgranaat onder je dashboard en klaar is jrd
ga effe bij de dealer langs en vraag of je in het wp hand boek mag kijken hoe alles vast zit en wat er gedemonteerd moet worden
dan kan je aan de foto's zien waar de delen vastzitten
dat is lastig uitleggen via een teotsen brden scherm
[quote=CARS&MOTORS]top info
en loshalen
een handgranaat onder je dashboard en klaar is jrd[/quote]
je kan ook overdrijven..........
had je dan zelf iets anders in gedachten ?
pbs 140 km Reageer
