Heb een probleem met deze espace.
Plots werkt de airco niet, gas is genoeg (1.03kg)
Foutmelding is " aansturing aircocompressor onderbroken".
Bedrading nagezien, niks gevonden dus zelf de bedrading vervangen over een afstand van +- half meter. ( om slechte draad uit te sluiten)
Er komt degelijk 12v op de stekker van de magneetkoppeling maar hier loopt geen stroom door. Wanneer ik de compressor zelf aanstuur dan hoor ik magneet wel klikken.
Tot nu toe ben ik einde raad.
Is er iemand die ook zoiets heeft meegemaakt en mij hiermee kan helpen?
Alvast dank aan iedereen voor de reacties.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
hiervan zou wel eens een draad stuk kunnen zijn.
