Renault Grand Espace: Verlichting caravan rechts defect, ligt dit aan de auto?
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 DCI
Afgelopen weekend heb ik per ongeluk kortsluiting veroorzaakt in het rechter achterlicht van mijn caravan.
Zowel het lampje van de verlichting als van het remlicht werken niet. Het knipperlicht werkt echter wel.
Nu is mij aangegeven dat mogelijk de zekering in de auto kapot is gesprongen, echter als ik de verlichting van de auto bekijk werkt alles nog.
Aangezien ik een 7-polige stekker heb ga ik er niet vanuit dat er nog extra zekeringen zijn aangebracht (zoals bij een 13-polige wel het geval is).
Iemand een idee waar ik de oorzaak kan vinden (in ieder geval niet in de caravan, want de zekeringen die daar in zitten zijn van het 12-volt systeem van de caravan zelf).
B.v.d.
Chicco_Himself
860 km
Je moet toch de zekeringen controleren! Het kan zijn dat je achterlicht van de auto via canbus toch aangestuurd wordt via een andere lijn. Veel auto's maken daar tegenwoordig gebruik van. Wanneer de verlichting weigert wordt er een noodvoorziening in het werk gesteld zodat je toch verlichting hebt. Een andere pit gaat dan op halve kracht bijvoorbeeld.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
volg de kabel vanaf de contactdoos op de auto maar naar binnen
zal een module tussen de caravan en de auto zitten die gezekerd is
ik denk dat ie links achter de bekleding zit
Het probleem uiteindelijk kunnen oplossen met het plaatsen van 4 nieuwe lampjes (2x remlicht 2x normale verlichting).
Alle zekeringen nog eens nagekeken maar daar was in ieder geval alles in orde.
Bedankt voor jullie hulp en snelle reactie !
Chicco_Himself Topicstarter 860 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
