Renault CLIO: Alarmlichten blijven knipperen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: D4F B7, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
De alarmlichten van de clio blijven knipperen. Onder het rijden en als contact uit is. Heb de stekker van de schakelaar eraf gehaald maar dat maakt niks uit. Stopt als ik de zekering eruit haal. Deze clio heeft een regelunit die alles aanstuurt. (UCH) staat hier op. Hier de stekkers vanaf en dan stopt hij ook met knipperen. Kan deze defect zijn of komt dat niet voor?
ivomenten
225 km
al 17 jaar lid
Dat komt helaas vaak voor. Een nieuwe is niet goedkoop, en deze zal ingeleerd moeten worden door de dealer.
Misschien zijn er bedrijven die de UCH kunnen herstellen, bijvoorbeeld ACtronics. (niet voor particulieren, loopt via de garage)
Zal morgen eens bellen voor zo'n unit. Bij actronics op site staat alleen de motormangement unit voor de Clio.
ivomenten Topicstarter 225 km Reageer
Bij Renault kost de unit €189,- ex btw. En dan nog programmeren. Heb hem besteld. Laat weten hoe het afloopt.
ik heb ergens gelezen dat je hem ook kunt laten repareren bij http://www.bba-reman.com/nl/.
En dan kun je hem zo terug monteren.
Heb net op de site gekeken. Staan heel veel ecu 's op die ze aanbieden voor reparatie maar geen UCH van Clio. Morgen breng ik hem om een nieuwe te programmeren bij Renault dealer.
UCH opgestuurd naar BBA-Remann want AC-tronics kon hem niet repareren.
Na en aantal dagen het app. terug gestuurd gekregen en het probleem is verholpen
en werkt alles weer naar behoren zonder alles weer opnieuw te hebben ingeleerd .
Er zat inderdaad een storing in de UCH.
Dit bericht had ik gevonden in de AMT site.
Even een belletje moeten doen.
Nieuwe UCH laten programmeren en hij is weer in orde. Was in totaal €260,- kwijt. Kreeg nog wat korting op de UCH.Bedankt voor de reacties.
