Goedendag,
Wij hebben hier een Renault clio 1.4 staan daarvan de snelheidsmeter niet werkt evenals de kilometerteller, Er zit GEEN ABS op deze auto. elk schema wat wij vinden zit abs op. deze niet. Signaalgever op de bak vervangen . bij uitlezen krijgen wij hier waardes uit. Ook hebben wij de klok vervangen door een andere. helaas geen resultaat. Het nadeel is dat hij dus soms wel werkt. Heeft er iemand een idee ?
Alvast bedankt voor het meedenken
