Renault Laguna: Als je startknop drukt gebeurt er niets.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dci
Goedemiddag,
Betreft een renault Laguna Grand Tour 1.9 DCi uit 2003.
Als ik de sleutelkaart er in stop gaan de lampjes op het dashbord branden net zo als anders maar zodra ik de startknop in druk gebeurt er niets. Je hoort ook niets.
Na een aantal keer proberen kaart erin en eruit lukt het wel.
wie weet wat dit is en een oplossing?
alvast bedankt voor het meedenken.
Kroes6404
7.605 km
dacht kaart opnieuw inlezen of de batterij zelf
maar als je de kaart instopt en 1 maal op de knop druk (zonder de pedaal intrappen ) springt hij dan wel op het contact
Heb je al geprobeerd de knop vast te houden?
Startmotor kapot?
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Het rare is hij heeft het niet altijd. Vanmorgen kaart erin en gelijk starten.
Zou het ook nog iet te maken kunnen hebben met vocht, omdat het nu zo vochtig is buiten en de auto staat normaal altijd in de garage.
Herrald
Kroes6404 Topicstarter 7.605 km Reageer
Als hij het niet doet flikkert je startvergrendelingslampje of brandt hij continu?
sjaak r 7.955 km Reageer
hoor je het relais ook niet klikken zie suggestie van hans
Ik heb even op een ander forum gekeken iemand met het zelfde probleem. Na veel dingen te hebben gecontroleerd en vervangen bleek het zijn startmotor te zijn. Ook al deed de startmotor het soms wel was deze stuk en leverde het probleem.
Ik ga het weekend kijken maar op het moment doet hij het goed.
Ja dat had hij dus ook, dan deed ie het weer goed en dan talloze keren weer niet.
Tot nu toe geen problemen meer gehad.
kan dus ook niet zeggen wat hij wel en niet doet.
groeten herrald
Ik heb onlangs hetzelfde gehad met mijn Espace. Probleem is ondertussen opgelost. Hier kun je mijn verhaal vinden.
https://problemcar.nl/topic/renault/espa...
iedereen bedankt voor het mee denken maar het gaat nog steeds goed tot nu toe.
dus ik vermoed eigenlijk dat de startvergrendeling er niet is afgegaan.
als het toch weer voorkomt weet ik waar ik moet zoeken.
mensen nogmaals bedankt.
Kan ook nog aan de kaartlezer liggen: binnen in zitten twee heel kleine lipjes. Er kan er 1 afgebroken zijn waardoor de 2e fase van het invoeren van de kaart ( nl. starten) niet meer werkt.
