Renault Laguna: aandrijfas kapot bij 90.000 km
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hoi,
Een kort maar krachtige vraag:
Is het een normaal en veel voorkomend probleem bij een laguna 1.8 uit 2002 dat een aandrijfas kapot gaat bij ongeveer 90.000 km?
Groet,
Jurriaan
jurriaan008
360 km
De hoes kan gescheurd zijn waardoor het vet eruit is gelopen / vuil binnen is gekomen. Periodieke visuele controle van de ashoezen is aan te bevelen om een kapotte homokineet te voorkomen.
paulmichiel 8.150 km Reageer
is dat de hoes die je ziet als je het wiel helemaal instuurt?? Die rubberen hoes met "vouwen" er in??
jurriaan008 Topicstarter 360 km Reageer
Yes.
8je 1.635 km Reageer
Ik vind het niet normaal
vletter 460 km Reageer
Als de hoes bij een nieuwe auto kapot gaat door steenslag ofzo, is 1000 Km later de homokineet kapot.(vet er uit/ vuil er in)
Met andere woorden: maakt niet uit hoeveel kilometers hij gedraaid heeft.
Hans4040 123.030 km Reageer
Er werd gevraagd of het normaal was en niet of het mogelijk was,want dat het mogelijk was dat wist de vragensteller al.
En dan dat verhaal dat steeds weer terugkomt van die steenslag daar geloof ik niks van .
oke, het is niet normaal dat een as bij 90.000 kapot is.
Als je wil kun je een aandrijfas al na 50.000 km stuk krijgen. moet je wel je best voor doen maar het kan.
Dus wordt er normaal met een auto gereden dan is bovenstaande niet normaal, ga je rare dingen doen dan gaat alles kapot
bij een Laguna van dit bouwjaar kan alles voortijdig kapot...
Wat een onzin weer.... [quote=AS1]bij een Laguna van dit bouwjaar kan alles voortijdig kapot...[/quote]
Hier 315k km en nog steeds geen assen vervangen.
Alles kan kapot. Als de stofhoes, om welke reden dan ook kapot is gegaan, slijt de koppeling zeer snel.
Is er nooit een probleem geweest met de stofhoezen en zit er schoon vet in dan is dit niet normaal.
Daar zijn we het allemaal over eens , maar waar is de vraagsteller, Jurriaan?
En wat gaat er verder gebeuren........
mvg,
Hans.
[quote=Erik2804]Wat een onzin weer.... [quote=AS1]bij een Laguna van dit bouwjaar kan alles voortijdig kapot...[/quote]
Hier 315k km en nog steeds geen assen vervangen.[/quote]
Ja? Ik zeg *kan*. Bij een Laguna van 2001/2002 is de kans relatief groot dat er zaken voortijdig stuk gaan.
Zie de berichten op dit forum en de pechstats.
Jouw auto heeft 50000/jaar gereden. Dat is natuurlijk uitermate gunstig voor een aandrijfas.
vraag om een oplossing krijg je dit er gratis bij
wat is er kappot een hoes of de vertande bus op de rechter aandrijf as ??
abc 20.710 km Reageer
De as zelf is kapot. Wordt gezegd. Aanstaande donderdag wordt de as vervangen. Dit is inderdaad al weer het zoveelste probleem met onze laguna. En nu kreeg ik van de garage het aanbod om de auto om te ruilen voor een jongere. uit 2003. ik heb een beetje op internet na zitten kijken met welke auto de garage wil ruilen en dat is waarschijnlijk een laguna uit 2003 met een 1.6 motor en 67000 km op de teller. Is dit een goed aanbod en merk je het verschil tussen een 1.6 en mn huidige 1.8 heel erg of is dat te overzien??
Groet
om ruilen...kan daar uit maken dat het met gesloten beurzen kan? is een 2003 model beter dan een 2002 model? volgens mij uit het zelfde hout gesneden....en dus ook niet geheel probleemloos..
je gaat er wel een jaartje en wat km;s op voorruit...maar daar in tegen krijg je een lichtere motor....of dit erg voelbaar is qua vermogen...ik zou zeggen rijdt een een rondje met de 1.6....kan soms meer zeggen dan 1000 woorden.
arie549 16.505 km Reageer
[quote=jurriaan008]De as zelf is kapot. Wordt gezegd. Aanstaande donderdag wordt de as vervangen. Dit is inderdaad al weer het zoveelste probleem met onze laguna. En nu kreeg ik van de garage het aanbod om de auto om te ruilen voor een jongere. uit 2003. ik heb een beetje op internet na zitten kijken met welke auto de garage wil ruilen en dat is waarschijnlijk een laguna uit 2003 met een 1.6 motor en 67000 km op de teller. Is dit een goed aanbod en merk je het verschil tussen een 1.6 en mn huidige 1.8 heel erg of is dat te overzien??[/quote]
Ruilen heeft geen zin....... Je doet poep weg.... neemt pis weer, schiet niet op.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
[quote=arie549]is een 2003 model beter dan een 2002 model?.[/quote]
ja maar je kunt beter zeggen minder slecht.
Ga voor 2005 of later, of anders iets anders.
Lijkt mij een goed aanbod als die garage erachter staat .Laat die vw/audie man maar praten .
[quote=vletter]Lijkt mij een goed aanbod als die garage erachter staat .Laat die vw/audie man maar praten .[/quote]
Valt ook niet mee het woord Audi te spellen, hopelijk krijgt zo'n Audi man dan geen gelijk.....
Dat de garage graag wil ruilen kan ik mij voorstellen... Een 1.8 is wat makkelijker te verkopen en gangbaarder dan een 1.6
noem het maar een goed aanbod?
Gr. paul
hier de pechstats nog eens. Schrik niet...
[url=http://imageshack.us][img]http://img296.imageshack.us/img296/9244/...[/img][/url]
2003 is beter maar nog steeds dik achter op de concurrentie.
Per saldo schiet je er toch niks mee op om van 2002/1.8 naar 2003/1.6 te gaan? Vraag je garage dan om een aanbod van een 2004 model, die doen goed mee.
Van ruilen komt huilen.....
Waarom TOCH weer een Laguna proberen? Ik heb een moedeloze Laguna-rijder eens horen verzuchten: "Het enige wat ik geleerd heb van deze auto is het interieur van de werkplaats van de dealer en de snelheid van de waardevermindering.....zucht...".
Ik denk dat Paul wel een steekhoudend argumentje heeft t.a.v. het verschil in motorinhoud.
Misschien is het voor veel garagemensen bijna niet voorstelbaar maar er zijn ook garages die een klant een voorstel doen omdat ze denken dat dit beter voor de klant is.
Ongetwijfeld!
Het is nu aan Jurriaan om te beslissen...
Oke dank jullie wel voor de reacties.
Donderdag heb ik een afspraak.. Eens even luisteren wat ze te vertellen hebben, maar als ik jullie reacties zo eens lees weet ik mijn antwoord op het verhaaltje omruilen al. Dat gaat m denk ik niet worden.. :)
zodra ik meer weet zet ik het hier weer neer.
Groet,
Jurriaan
[quote=jurriaan008]Oke dank jullie wel voor de reacties.
Groet,
Jurriaan[/quote]
Check desnoods via Google iets meer over de desbetreffende auto's.
Ook dagwaarde/restwaarden checken kan jezelf misschien iets meer zeggen.
Je moet immers zelf OOK een goed gevoel bij je besluit hebben.........
[quote=Santa][quote=jurriaan008]Oke dank jullie wel voor de reacties.
Groet,
Jurriaan[/quote]
Je moet immers zelf OOK een goed gevoel bij je besluit hebben.........[/quote]
Bedankt voor de tip. Ga ik zeker even doen. Maar dat besluit van het omruilen van die 1.8 naar de 1.6 had ik eigenlijk al genomen voordat ik er een post over had geplaatst.. :)
om even terug te komen tot de kern van de zaak ja met een beetje pech kan zo,n as kapot en wat betreft 16 of 18 motor dat merk je bijna niet ook niet in het gebruik maar daar was de vraag niet
