Renault Laguna: LPG Probleem Laguna 03-2002
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8 16v
Ik heb een probleem met mijn auto die op LPG rijdt. zowel bij het rijden als optrekken "stottert" de auto. Ook bij het starten van de auto hoor je de pomp echt goed... Nu ben ik vanochtend naar een gerenomeerd LPG inbouwbedrijf gegaan en die vertelde mij dat de "pomp" kapot is. Als ik hem bij hun zou laten repareren dan wordt er een nieuwe pomp en een zgn nieuwe cartridge in gezet. het kostenplaatje is behoorlijk, vind ik zelf, hoog!
Wie kan mij helpen met dit probleem?
Merk: Vialle
Verdamper: Vialle
Goedkeuringsnummer: Viad-1020
Type verdamper: LP1 6600690
Met vriendelijke groet,
Brian
brian1976
485 km
al 18 jaar lid
Wat ik als eerste zou proberen is de connector op de lpg comp eens inspuiten met contact spray.
En de connectors van de injectoren.
Persoonlijk vind ik de de stekker verbindingen niet echt top van Vialle.
Daar heb ik nog weleens dit soort akkefietjes mee getackled.
Is het probleem ook tijdens rijden op benzine aanwezig?
Eerst inderdaad afvragen of de auto op benzine ook dit probleem heeft.
W.b.t. de pomp, ik zie dat je een type verdamper hebt genoemd, als er inderdaad een verdamper in dit systeem zit dan heb je geen pomp in de tank en kan die ook niet stuk zijn. Bij het starten hoor je waarschijnlijk de benzinepomp.
Heb je Vialle LPi? Dan is het wel een bekend probleem met die pomp. Die schijnt bijna altijd tussen de 1 en 2 ton stuk te gaan en is inderdaad vrij prijzig. Hoeveel km staat er op?
