Als ik rij met de airco aan, hoor ik af en toe een sissend geluid onder de motorkap vandaan komen. Het lijkt net of de airco wat ontlucht ofzo. Ik heb de condensor laten vervangen omdat volgens de garage deze lek was. Met een nieuwe condensor hoor ik het gesis nog steeds. De airco werkt goed. Iemand een oplossing voor mij of maak ik me druk om niets....
Is afkomstig van de verdamper onder/achter het dasboard.
In eerste instantie zou ik zeggen te weinig koudemiddel aanwezig in het systeem.
Moest er wel genoeg koudemiddel in zitten, dan kan de oorzaak bij de filter/droger, expansie ventiel liggen.
Als de condensor vervangen is moet ook de filter/droger vervangen worden.
Om te bepalen of het expansieventiel wel nog goed werkt, zal de garage de oververhitting moeten berekenen of het ventiel wel/niet goed afregelt.
