Renault Laguna: motor houdt soms even in
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8 16V
Hallo, ik heb sinds enige tijd een probleem met de laguna waar ik niet goed raad mee weet.
Als de motor koud is start hij prima op gas, en rijd hij verder goed. Als ik vervolgens de warme auto uitzet en na bv 5 min weer start, geen probleem, motor loopt goed rond. Maar als ik hem na 15-30 min start, start hij ook direkt, loopt goed rond, maar vervolgens als ik weg rij houdt hij even in, blijft dan ongeveer 10 sec slecht lopen(slaat net niet af) en na even 'gas erop' is alles weer normaal ,en rijdt hij als vanouds.
Start ik de auto na bv 1 uur is alles ook weer normaal, en rijd de auto goed.
Verder valt mij op dat als ik hem wat verder doortrek in toeren, boven 4000 rpm( dus fors op het gas) hij ook hapert.
het komt mij voor alsof een injector van het gas blijft lekken oid als de motor uitstaat, en zo een cilinder vult met gas, wat er eerst uit moet.
Kan dit of moet ik ergens anders aan denken?
Motor heeft nu ~ 80.000km gelopen, gas installatie Vialle lpi ~ 225.000km.
m.vr.gr. Marijn
markevle
1.025 km
Heb ik ook eens gehad , begin van kapotte Lambda sonde maar dit geeft de motor eenheid nog niet aan omdat het voltage nog niet ver genoeg is gezakt.
[quote=Joost]Heb ik ook eens gehad , begin van kapotte Lambda sonde maar dit geeft de motor eenheid nog niet aan omdat het voltage nog niet ver genoeg is gezakt.[/quote]
Heeft het dan met de temperatuur van de lambda sonde op dat moment te maken?
markevle Topicstarter 1.025 km Reageer
Ontsteking controleren! Bougies gaan op gas minder lang mee en de bobines bij renault willen ook wel eens kapot gaan...
