Renault Laguna II Privilege: Als maar door gaan van mijn achter ruitenwisser???
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16V Privilege
Hallo als ik mijn kaart in het contact doe gaat de achter ruitenwisser continu aan en heb de verstelpook op uit.
Wat zou het kunnen zijn???
Renault Laguna II 1.8 16v Privilege 2002
jveld1966
200 km
ecu van hulporganen interieur in de war?
hij heeft een naam die ik even kwijt ben :S renault monteurs help me ff.....
staat er een foutcode in?
kan ook zijn dat de stuurschakelaar het probleem veroorzaakt
Devvo 730 km Reageer
Kortsluiting/kabelbreuk bij de draaddoorvoer in de bovenhoek van de achterklep ??
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
eerst confuguratie kontroleren
kabel breuk zoals petje omschrijft vaak bij fase 1 en niet bij fase 2
UCH bedoel je
ik heb geen idee wat is een UCH??????
jveld1966 Topicstarter 200 km Reageer
Dus ik moet eerst even inleren op foute code's ??????
Uch is een interieurcomputer regelt de ruitenwissers, CV,startblokkeering, etc kan zijn dat daar een fout inzit, maar laat hem eens uitlezen met de clip . Of kijk de zekeringen na, heb een keer gehad met een megane 2 dat de sproeiers van de wissers het niet deed was de zekering van de radio defect, ook deed de verlichting van de ac knop het niet meer en van de achterruitverwarming, na vervangen van de zekerring was alles opgelost
waar zit die uch dan??
Links van het stuur onder het dashboard, maar kan je niks mee zonder diagnose gereedschap
Hallo ik heb de auto naar garage gebracht zouden uitlezen op foutmeldingen en anders de stekker er maar uit van de ruitenwisser weet ik zeker dat het stopt en dan maar afwachten op een oplossing..
mvg j.veldhuizen
ik heb hem uitgelezen en geeft aankan eind punt niet vinden van ruitenwisser??
wat nu...
mvg jv
ben je bij de renaultdealer geweest??zoja dan hadden ze je verder advies kunnen geven ,denk dat dan toch het probleem in de ruitewissermotor zit.
ARTHUR KOEMAN 640 km Reageer
trek eerst de stekker van de ruitenwissermotor eruit. Dit om porblemen en defecten te voorkomen.
J. Veldhuizen, de diagnose geeft zelf aan:kan eind punt niet vinden van ruitenwisser?? Probleem zit wsl dus in de ruitewissermotor zelf. Er zit een geschakelde + op, waarmee je de wisser aanzet. Als je de wisser uitzet, wil je wel dat ie pas stopt op de beginplaats. Hiervoor zit er een constante + op, die uitgeschakeld wordt door de ruitewissermotor zelf. Waarschijnlijk gebeurt dit dus niet. Andere wisser (evt van sloop) of proberen de motor uit elkaar te halen en kijken. Voor hetzelfde geld zit er veel vet op de verkeerde plaats en geleidt dat zodanig dat de motor niet uit schakelt. Sjaak
sjaak10918 9.760 km Reageer
Dank je wel sjaak ik zal er mee aan de gang om het klaar te krijgen kost toch wat uurtjes.
binnenbekleding weghalen en je kunt de motor meteen losmmaken, volgens mij met drie schroeven.
ik ben er achter ik heb 5 kabels kapot in de rubber sok links bovenin.
mvg j.veldhuizen
Had Petje57 toch gelijk !!
