Renault Megane 1999: Antenne vervangen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
Hoi,
Een beetje onozelle vraag misschien, maar ik heb een coupe met een gigantische antenne.
Ik koop dus een sportantenne en wil die ouwe er af draaien maar zit geen beweging in.
Dus op gegeven moment halve antenne aan stront, maar draaien ho maar. Dus ik naar de renault dealer
die zei dat het wel moest kunnen dus ik weer proberen maar wou niet. Er zit wel een naadje tussen zodat het wel lijkt
alsof het 2 aparte delen zijn... En van binnen uit kan ik er ook niet makkelijk bij dan moet het hele dak eruit.
Heeft iemand een oplossing?
vidrus
320 km
Volgens mij zijn het wel twee delen maar het kan zijn dat ze vastgelijmd zijn. Mischien door een vorige eigenaar.
De bevestiging van de antennevoet is bereikbaar achter de binnenverlichting in de hemel van de auto (zo uit mijn hoofd). Verwijder eens het binnenlicht en dan zou je een moer en een kabel moeten zien zitten.
Dus het hele dak hoeft er niet uit.
[quote=RolandK10257]Volgens mij zijn het wel twee delen maar het kan zijn dat ze vastgelijmd zijn. Mischien door een vorige eigenaar.
Dus het hele dak hoeft er niet uit.[/quote]
Okey, maar ik heb die lampjes er al uit gehad maar volgens mij zit die bout veel verder naar voren en daar kan ik vanaf daar niet bij.
en ik heb geen idee hoe dat hemeltje los moet, maar ik zou dus een nieuw dingetje moeten halen zonder antenne en daar mijn nieuwe opschroeven en die vastgelijmde bende wegsmijte?
vidrus Topicstarter 320 km Reageer
Helaas, ik kan er niet meer info over geven. Als ik zo bij mijn Megane (Break 2002) kijk lijkt het me dat die hele plastic console waar de binnenlichtjes in zitten uit het dak moet kunnen en dan moet je toch bij de moer van de antenne komen.
