Heb hier een Megane scenic staan, deze auto heeft het probleem dat het ESP/ ABS lampje af en toe gaat branden (hij brand nu constant) Volgens mij zit het probleem in de communicatie tussen de regelapparaten.
Heb namelijk uit de ABS (als ik erin kan komen) de volgende storingen gehaald: 50E1 Multiplex netwerk
5111 Stuurhoeksensor
50E2 Inj multiplex netwerk
Verder kan ik dus geen verbinding maken met motorregelapp, ABSregelapp, airbagregelapp, centale elec kast.
Weet niet precies hoe het netwerk van een Renault in elkaar zit, heb hier helaas ook geen schema's of andere info over, iemand die me verder kan helpen?
Gr Anton
kon onmogelijk in de computer komen, ook niet via de originele uitleesapperatuur bij renault.
batterij voor een 4 tal uren afgekoppeld en kon terug in de computer,natuurlijk alle foutcodes weg , gelukkig ook probleem
weet tot vandaag nog niet wat dit veroorzaakt heeft, maar is wel opgelost
succes
peter
