Abs en SERV lampje aan.
Storingscode 7D Circuit sensor RA en code 1G Rekeneenheid of voeding RE.
Bij dealer uit laten lezen.
Sensoren achter weerstand gemeten, beide gelijk 1128 ohm.
Kabel naar voor en gemeten, beide ook gelijk.
Heeft iemand een goed idee hoe verder te gaan?
m vr. gr,
Wim
Inmiddels alle sensoren gemeten geven 1120 ohm ongeveer, geven bij draaien wiel ook allemaal wisselspanning.
Draden van wielzijde naar multistekker doorgemeten, geen onderbrekingen. Op multistekker 2 plussen gemeten en massa schoongemaakt.. resultaat, lampje abs en serv nog steeds aan. Mag ik concluderen dat de abs pomp stuk is? Graag uw mening / wetenschap.
vr. groet, Wim
