Renault Scenic: ABS Storing
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Van deze auto is de abs-lamp gaan branden. Storing uitgelezen: snelheidsensor links voor. Permanent.
Sensor gecontroleerd: geeft netjes wisselspanning. Stekker is mooi schoon.
ABS-ring om de homokyneet is gaaf en zit vast.
Krijg bij het uitlezen van de meetwaarden ook het gegeven dat de spanning op de rekeneenheid 0 volt is. Echter in de aansluitstekker op de abs-pomp heb ik 2 constante aansluitingen met 12 volt en 1 geschakelde. Ook massaverbinding is ok.
Iemand nog 'n idee ?
Averdonk
10.750 km
al 23 jaar lid
hallo,
wat voor sensorsignaal komt er aan bij de computer, toevallig geen draadbreuk?
groeten michiel
Lijkt me niet, anders krijg ik geen wisselspanning bij de pompstekker.
Averdonk Topicstarter 10.750 km Reageer
Als je signaal ontvangt aan je ABS regelapparaat, zou ik de voedingen en de massa's van het regelapparaat controleren, is dit allemaal OK dan moet het regelapp stuk zijn? Heb je trouwens het signaal gemeten met de scoop, kun je zien of er iets raars gebeurt met het signaal
Succes Anton
Anton18 760 km Reageer
Gemeten met multi-meter. Heb geen scoop (meer).
wat doet ie als je de sensoren wisselt L+R ?
abc 20.710 km Reageer
Was ons plan ook, maar krijg die dingen er na zoveel jaar maar eens heel uit !
Op de gok 'n nieuwe besteld en er in gezet. Probleem verholpen!
Bedankt voor het meedenken allemaal.
ook al de andere sensors gecontroleerd ?? hebben deze allemaal zo'n beetje de zelfde waarde
ook de andere abs ringen goed controleren clip geeft wel eens een verkeert wiel aan zo als lv in plaats van la en andersom .
MrRiP 580 km Reageer
