In de 8 maanden heb ik al diverse problemen gekend. Zijn tot nu toe nog goed opgelost door mijn dealer. Alleen mijn ruisende airco staat nog op de lijst. Maar dat komt na de vakantie wel.
Mijn nieuwe probleem, waar ik bij toeval achter kwam, is een zeiknat opbergvak in de vloer aan bestuurderzijde. Ik vermoed nu dat, gezien mijn onderhouds-historie, schade aan de auto is geweest. Dat is op zich geen probleem natuurlijk. Als dit goed gerepareerd is heb ik daar geen enkel probleem mee. Voordat ik nu weer ga claimen is de vraag: Zie ik iets over het hoofd waardoor ht water naar binnen komt. Zoals het geval is bij het reservewiel dopje. (dopje wat in de bodem zit om reservewiel bak leeg te laten lopen). Ik wordt gek van die auto elke keer weer wat nieuws.
Graag advies.
Ron
het kan ook binnen komen via een naad in de deurbekleding die afgekit moet worden is een mededeling van geweest bij renault geloof ik maar dan stond het water in de kaartbak van de deur als ik me niet vergis
