Renault Twingo: apk punt ???
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
is dit onderdeel een apk punt als deze vervormd of verroest is?
zo ja, het lijkt dat deze alleen vastgeschroefd zit met bouten en moeren. is dit zo is zit deze ook gelast aan de langsbalken?
https://www.winparts.nl/carrosserie-plaa...
alvast mijn dank
martin036
645 km
al 13 jaar lid
inmiddels heb ik al uitgezocht dat het front vastzit met 12 bouten en er zit nergens een las.
blijft alleen nog de vraag over, is dit een apk punt als deze vervormd is of aangetast is door roest?
martin036 Topicstarter 645 km Reageer
Ligt er aan , foto ?
kaleido 1 158.985 km Reageer
foto heb ik niet maar het front heeft tussen het motorkapslot en de linker koplamp een knik ( een v ) . de knik is ongeveer 3 cm hoog.
de auto heeft een lichte aanrijding gehad.
buiten de motorkap en het front is verder geen schade. radiateur en langsbalken links en rechts zijn onbeschadigd
Als dit onderdeel is vervormd ("een v"), beïnvloedt dat je sporing / wielstand. Kijk dus in elk geval naar vreemde bandenslijtage voor.
Of het een APK-afkeurpunt is kan ik niet voor je beantwoorden (maar mij lijkt het geen afkeurpunt, mits er geen scheurvorming in zit).
front is niet gescheurd maar als dit invloed heeft op wielstand en sporing dan bestel ik deze week nog een nieuw front.
maandag de auto uitlijnen want de wielstand zal na het vervangen van het subframe, veren in de veerpoot en het front sowieso alle kanten op staan behalve de goede vrees ik zo.
dank voor je bericht.
Je bedoeld dat er in de bovenbalk een knik zit ? , niks aan de hand , heeft niets ten nadele van sporing of iets van doen.
niet alleen de bovenbalk, ook de balken eronder vertonen een knik.
het dikkere deel lijkt wel ok maar thv de langsbalken zie ik wel iets van vervorming van het front. de langsbalken zelf zijn onbeschadigd. zijn een stuk taaier.
