Renault Twingo: olielekkage thv koppakking
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Ik heb een vies en klef probleem.
het motorblok is aan de voor en achterzijde vanaf de koppakking tot de carterpan vet en vies van olie.
de koppakking zelf is niet lek, ik heb geen olie in het koelwater en ook geen koelwater in de olie.
de kachel werkt uitstekend en olie bijvullen hef ik bijna niet. koelwaterlekkage heb ik ook niet.
is dit nu zweten? of wordt de koppakking toch wat slecht?
wat zou ik eraan kunnen doen buiten het schoonmaken van het motorblok?
martin036
645 km
al 13 jaar lid
Ik denk eerder dat je kleppendekselpakking de boosdoener is.
Het beroerde is dat je inlaatspruitstuk over het kleppendeksel heen loopt , om deze te vervangen moet er dus het 1 en ander los.
Schoon maken zou ik zeggen en dan kijken van hoe en wat.
Ik denk zelf dat het zweten is , want zou het echt lekken zijn , ligt er ook olie op de grond en moet je bij vullen.
kaleido 1 158.985 km Reageer
ik zal morgen als ik het subframe ga vervangen eens goed kijken waar de lekkage vandaan komt.
dank je voor jouw tip!
p.s. er lag geen olie op de motorbeschermplaat.
martin036 Topicstarter 645 km Reageer
Dan is het zweten en geen lekken , dan zou zeker de motorbeschermplaat ook nat zijn.
Goed schoon maken , als het je irriteerd en kijken wat er gebeurt.
ik ga het tzt schoonmaken en kijken of de lekkage terugkomt en zo ja, waar.
dank voor je antwoord.
