Renault Twingo: Startcode invoeren
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine
Beste mensen,
Mijn sleutel werkt niet, dus heb ik de startcode van de dealer gekregen, maar nu het volgende ik zet het contact op positie 1 dan hou ik de centrale deurvergrendelings knopingedrukt bij de spiegel, dan blijft het rode lampje aanstaan, na enkele seconden gaat hij weer snel knipperen. er gebeurt dus niets.
Dit heb ik ook gedaan op volledig contact maar dan gaan mn deuren open en dicht van het slot.
Ook heb ik geprobeerd het bovenstaande en dan het knopje indrukken op de ruitenwisser, weer niks.
Wie kan me duidelijk uitleggen via een stappenplan hoe dit werkt.
Alvast bedankt.
ik niet snappen
60 km
al 11 jaar lid
Heeft de dealer niet verteld hoe dat werkt?
Volgens mij werkt de startcode alleen bij Renaults van 2000 en jonger.
De dealer kan/moet je vertellen op welke wijze je de startcode kan invoeren.
Denk er aan dat de startcode er alléén is om de auto naar de dealer te verplaatsen, zodat de definitieve oplossing kan worden geïmplementeerd! Elke keer als het contact uit is geweest moet je de startcode opnieuw invoeren.
volgens mij is dit de procedure
auto op contact (+APC)
Vergrendel knop vast houden tot het ledje langzaam knippert
(voorbeeld 3425)
nu 1x op de knop van de ruitenwisser drukken, ledje aantal laten knipperen van het eerste getal, nu 1x op het knopje drukken, de led gaat nu aan nummer 2 beginnen (4), na 4x knipperen op het knopje drukken
nu 2x laten knipperen en weer op het knopje drukken.
nu 5x laten knipperen
en dan weer op de schakelaar drukken. als het goed is kun je nu starten en rijdend naar de dealer
bij een twingo moet je de knop op de ruitenwisser schakelaar gebruiken om de code in te voeren.
abc 20.710 km Reageer
Nou ik ben bij de dealer geweest via sleep, het knopje werkt niet, dus dan zouden ze hem moeten uitlezen, dat geeft geen garantie zeggen ze.
de chip uit de sleutel gehaald en op de sleutel gelegd, dan start hij soms wel soms niet.
Zijn er nog andere goedkope oplossingen??
ik niet snappen Topicstarter 60 km Reageer
Goedkoopste oplossing: het chipje achter de plastic afdekking op het contactslot lijmen.
De juiste oplossing:
- de dealer laten kijken of ze in je auto-computer kunnen komen om later de nieuwe sleutel te kunnen inlezen (als dat niet lukt, heeft een nieuwe sleutel bestellen namelijk geen zin)
- nieuwe sleutel bestellen en door de dealer laten inlezen.
Op Marktplaats staan advertenties van verkopers die zeggen goedkoper de officiële sleutels te kunnen leveren en inleren, maar of dat (goed) werkt weet ik niet.
Bewaar wel de originele sleutel, anders kan je de auto niet meer openmaken/starten (deurslot, contactslot e.d.).
reparatiewinkel in Ede...........vraag het daar eens.
alvast iedereen bedankt voor de tips, ik heb de sleutel opengemaakt en het chipje er uitgehaald, vreemde is dan pakt hij hem soms wel meestal niet, dus dan zou het aan het chipje liggen of de ontvanger, is dit uit te lezen bij de dealer? anders word het een prijzig grapje voor een oud autootje.
Ja, de dealer kan de Clip (laptop met Renault uitleessoftware) aan je auto hangen en live meekijken wat de auto detecteert van je autosleutel-chip, maar dat doen ze ook niet voor niets.
Maar jij kan dat zelf ook: in je instrumentenpaneel zit een klein rood lampje van de startonderbreker. Als je een startpoging doet en dat rode lampje is niet uit, detecteert je auto het chipje niet (goed): de auto zal dan niet starten omdat de startblokkering niet wordt vrijgegeven. En dan weet je nog niet of het aan de uitleesring ligt of aan de chip.
(Om je contactslot heen zit een uitleesring: die geeft de chip in je sleutel draadloos energie, waarna de chip een code terugzendt. Als die code correct is gaat de startblokkering er vanaf.)
Een nieuwe sleutel met inlezen en al kost toch bij de dealer rond de 165 Euro? Dat is toch wel op te brengen voor jouw auto?
Is geloof ik de derde keer dat ik dit vermeld heb , kijk hier
carkeys.nl zit in Haarlem
Trouwens, wat doet je reserve sleutel? Daar kan je toch gewoon mee rijden?
Als je geen reservesleutel hebt, moet je niet zeuren, die had je allang moeten regelen en als je dat niet wil, dan is het gewoon afwachten tot je in de problemen zit en die tijd is nu blijkbaar gekomen.
By the way: de startblokkering is niet regulier uit te programmeren / uit te schakelen, daar is het een startblokkering / antidiefstal beveiliging voor.
Heino, even het één en ander op een rijtje zetten.
Mijn dochter heeft een clio uit 2000 met één sleutel.
zo gekocht!!!!
Na vijf jaar werkte de herkenning niet voor de start blokkering niet meer goed.
nieuwe sleutel gekocht bij de Renault!!!!!
Maar ik kreeg de mededeling er bij dat de oude niet meer op de deuren werkt.
Daar had ik dan 170 euro voor betaald en ik had nog steeds één sleutel.
Nu zijn we weer 5 jaar verderen het was weer het zelfde liedje.
maar nu heeft carkeys hem gemaakt voor 50 euro.
maw je blijft één sleutel houdenvia de dealer.
is het nu gelukt?
