Renault Twingo: Af en toe vreemd geluid van aandrijving
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Vorig jaar een enkele keer meegemaakt, nu om de paar kilometer; Opeens lijkt het of je met de banden over geribbeld asfalt rijdt, een zoemend/trillend geluid wat afkomstig lijkt te zijn van het linker voorwiel. Alle wiellagers gecontroleerd (voelen en met stethoscoop) maar niets gevonden. Met de voorwielen omhoog gebokt en draaiend aan het linker voorwiel lijkt er een tikkend geluid uit de versnellingsbak te komen, aan de kant van de linker aandrijfas.
Het vreemde is dat het geluid plotseling opduikt, en ook weer net zo plotseling verdwijnt. Met optrekken verdwijnt het even, bochten nemen veranderd niets. Ook remmen lijkt weinig uit te maken.
Ikzelf vind het differentieel verdacht, maar kan niet verklaren waarom het geluid er niet altijd is, en ook weer plots verdwijnt. De auto schakelt verder prima.
Hopelijk kan iemand me hierbij verder helpen, voordat ik van alles preventief moet gaan vervangen
Duvel73
70 km
al 11 jaar lid
Ik vermoed een aandrijfas.
Is er een praktische manier om dit te kunnen testen? Er lijkt geen speling op de as te zitten, en tijdens het rijden is er weinig tot geen verschil met linkse of rechtse bochten. Het is vooral tijdens rechte stukken.
Duvel73 Topicstarter 70 km Reageer
Dit is niet te controleren. Je moet andere dingen (bv wiellager) uitsluiten.
Is er dan wellicht een manier om het differentieellager uit te sluiten?
Tap eens een klein beetje versnellingsbakolie af , als dit vol zilveren metaal deeltjes zit , heb je een richting.
kaleido 1 158.985 km Reageer
Dank voor deze goede tips, hiermee kan ik wel aan de slag!
Update; Een dag na de vreemde trillingen die om de paar kilometer terug kwamen, is alles weer normaal?? Ondertussen ruim 2 weken verder, met dagelijks 50 km rijden met de Twingo, maar het geluid en de trillingen zijn niet meer teruggekomen. Heel bijzonder...
