Mijn schoonzoon heeft een Renault Twingo van 2001. Hij loopt goed alleen is er een foutje aan. Dit is bij knipperlicht en gewoon licht. Knipperlicht doet het wel maar niet op het dashboard en dit is ook het geval bij gewoon licht. Het kan dan probleem opgeven bij de keuring. Wat kan dit zijn? Is dit zelf te doen? Kan het een zekering zijn?
Hartelijk dank alvast voor de moeite.
Links en rechts van het dashboard twee kapjes loswippen.
schroefjes eruit en de hele unit naar je toe halen.
Aan de achterzijde zitten tig fittingen met lampjes..................vervang ze allemaal
