Renault Twingo: Start slecht en valt af en toe tijdens rijden uit
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine
Heb problemen met starten, na pompen met gaspedaal start hij. Soms valt de motor tijdens rijden uit. Bobine,bougies en luchtfilter vervangen. Volgens garage kan het de smoorklep zijn. Kan dit en waar bevind deze zich?
ideide
60 km
al 11 jaar lid
Start de motor niet (de startmotor draait niet en je hoort deze ook niet) of slaat de motor niet aan (startmotor hoor je draaien, maar motor komt niet tot leven)?
Hoe is de exacte volgorde wanneer je pompt met het gaspedaal?
Dus b.v. eerst pompen, dan contact aan en starten of eerst contact aan, dan pompen en dan starten of ....?
oldford 117.985 km Reageer
Startmotor draait, brandstofpomp werkt, zet kontakt aan en pomp dan na enkele keren start hij weer
ideide Topicstarter 60 km Reageer
Dat gasgeven doet niets direct bij een inspuitsysteem.
Waar het indirect wel voor zorgt is een extra tijd voor de brandstofpomp om de brandstof op druk te pompen.
Je kunt dit controlren door contact aan te zetten, dan niet pompen maar wel 3 seconden wachten, contact uit, contact aan en dan starten.
Slaat de motor op die manier aan?
Ga dit proberen, volgende vraag is hoe kan hij dan afslaan tijdens rijden?
Nou, als de pomp bij het contact staan al problemen heeft om de boel op druk te krijgen (zonder dat er iets verbruikt wordt), dan kan dat ook tijdens het rijden gebeuren dat er gewoon domweg te weinig benzine is. Ik zeg nog niet dat dat zo is, maar het is een mogelijkheid.
