Renault CLIO: APK vraag over stabilisatorstang rubber
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: D4F G7, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
geen enkel probleem voor de apk , daar is niets mis mee.
marsan10
940 km
Goedendag.
Heb een apk vraag.
Op de draagarm zit een rubber met bout er doorheen, deze verbind de draagarm met de stabilisatorstang.
In hoeverre mag dit rubber gescheurd zijn of rubberdelen van weg zijn, de verbinding is verder wel goed.
marsan10 Topicstarter 940 km Reageer
Foto is te onduidelijk voor een goede beoordeling. Wel kun je zien dat het niet al te fris is.
Onderdeel is niet zo kostbaar zet er een nieuwe aan, mede gezien en ook voor je eigen veiligheid.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Zie ik een defecte/gescheurde aandrijfashoes of lijkt dat zo ?
Volgens mij ook, hoes kapot, APK afkeur
Hans4040 123.030 km Reageer
De foto is toch een voorbeeld , vermoed dat de foto niet van zijn eigen auto is ?
Rubberen delen mogen niet weg zijn in ieder geval , bevestiging dient deugdelijk te zijn.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Als de hoes stuk is van de aandrijfas, kan natuurlijk niet, die moet direct gemaakt worden.
maar Marsan heeft het over het rubber van de stabilisatorstang en DAT is geen probleem.
@teunissen:
De minimale APK eisen met betrekking tot stabilisatoren:
Een stabilisator moet deugdelijk bevestigd zijn en er mogen geen scheuren of breuken in aanwezig zijn.
Wat betreft de ashoes; dat viel ons op en vonden het belangrijk genoeg om TS te waarschuwen...
Ok bedankt opgelost met vernieuwen rubbers.
