Renault Scenic: atf olie senic vervangen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,9 dti
Ik wil mijn atf olie vervangen.
Ik heb een paar vragen:
Hoe peil ik hem
waar zit het filter
En hoe kom ik erbij??
alvast bedankt,
Bert
Bert Schot
235 km
al 15 jaar lid
filter zit er niet op
peilen gaat mbv de diagnose tester van Renault
Alleen laten doen door de Renault dealer. Toch zelf doen betekent grote kans op kapotte bak (ervaringsdeskundige)
Als het goed is zit er een DP0 versn.bak onder. Deze olie word gepeild door middel van een pijpje wat boven de aftapplug is geplaatst. Het pijpje moet je er ook uitschroeven bij het aftappen van de bak. Dan schroef je het pijpje er weer in en ook de aftapplug. Vervolgens vul je de bak aan de bovenzijde met ongeveer 4 liter D3 syn. olie. Start dan de auto en wacht tot de versn.bak temp. 60 graden is. Dit word gedaan met de testkast. Haal dan de aftapplug los en wacht tot de olie eruit druppelt. Dan is het op peil. Schroef de stop er weer in met een nieuw ringetje.
erikjuh37 100 km Reageer
Inmiddels heb ik de ATF olie vervangen, alle olie die eruit kwam opgevangen en precies dezelfde hoeveelheid er weer in gedaan,
ongeveer 3.5Ltr. Het peilbuisje klopt met het bericht van erik,
De bak schakeld weer veel soepeler en reageerd beter.
Bedankt voor jullie aandacht en berichten.
Bert Schot Topicstarter 235 km Reageer
